remise en route
lionel99
Niveau 1
Niveau 1
Moto(s) : v max 1200
remise en route
Message par lionel99 »
Bonjour
Ca fait bientôt deux ans que je n'ai utilisé mon Vmax 1200 pour des diverses raisons. Bien  entendu la batterie est HS elle en prend meme plus la charge. J'aurais besoin de vos lumières, en vous précisant que je ne suis pas un expert en mécanique. Je suis capable de faire l'entretien courant comme le changement des fluides, des plaquettes...et deux ou trois choses. J'aimerais savoir dans quel ordre je dois opérer pour remettre en route la moto. Acheter une nouvelle batterie faire toutes vidanges et ensuite une synchro des carbus sans doute après. je ne ne sias pas ou commencer et quoi faire. Merci par avance de vos conseils.
Re: remise en route
Tout dépend du niveau de remise en route souhaité. Soit tu décides de faire préventivement tout ce qui pourrait poser problème, soit tu fais le minimum maintenant, en sachant qu'il pourrait éventuellement y en avoir un peu plus à faire ensuite.
Hormis la batterie, le minimum, je pense, c'est les vidanges : moteur, pont, liquide de refroidissement, mais aussi freins, embrayage, et... essence ! Elle a eu le temps de décanter, en deux ans.
Si ton niveau est proche de la réserve, refais un plein d'essence neuve, ça suffira à mélanger le carburant restant. Sinon, mieux vaut en enlever le maximum (par siphonage), et refaire le plein ensuite. Idéalement, après ce rinçage de réservoir, tu pourrais aussi faire un premier nettoyage des carbus en utilisant un produit spécifique à ajouter dans l'essence. Ça ne peut pas faire de mal.
Si la moto tourne bien après ça, pas la peine de tout démonter. Fais-toi plaisir, roule ! :)
Pas la peine non plus de refaire une synchro préventive. Les réglages n'ont pas bougé, si la moto est restée immobile. ;)
En deux ans, le temps n'a pas encore eu trop d'impacts sur l'état des caoutchoucs, normalement. Surveille l'état des pneus, évidemment, surtout s'ils ont été longtemps dégonflés (il pourrait y avoir un plat), et change-les si la tenue de route est bizarre, ou s'ils ont des craquelures. Et vérifie régulièrement les niveaux et l'absence de fuites. Ça devrait suffire.
lionel99
Niveau 1
Niveau 1
Re: remise en route
Merci pour tous ces renseignements. Je vais commencer par faire toutes les vidanges et commander une batterie. Je vais essayer de trouver un endroit ou en acheter une je n ose pas trop sur internet avec le confinement.J'ai hate d'aller faire un tour avec le maxou. Encore merci
Re: remise en route
Je glisse subrepticement une adresse qui pourrait t'intéresser : viewtopic.php?f=24&t=33
:mrgreen:
lionel99
Niveau 1
Niveau 1
Re: remise en route
merci pour les adresses !!
lionel99
Niveau 1
Niveau 1
Re: remise en route
Bonjour a tous
je viens de remonter ma batterie et lorsque j'ai essayé de remettre en route la moto, de l'essence s'est échappée des durites qui arrivent au filtre à air. Quelqu'un pourrait -il me donner une explication? je n ai pas insisté . Merci d'avance aux pros de la clé de douze pour les éventuels conseils.
Re: remise en route
Est-ce que la pompe à essence claque en continu quand tu mets le contact ? Normalement, quand la moto n'a pas tourné pendant un moment, ça claque rapidement pendant quelques secondes, et ça s'arrête brutalement, parce que la pompe ne tourne pas assez longtemps pour remplir les cuves des carbus. Par contre, si on coupe et on remet le contact, ça claque à nouveau, puis le claquement ralentit, et finit par s'arrêter.
Si la pompe continue de claquer rapidement après plusieurs cycles de contact/pas contact, je pense que des pointeaux sont coincés en position ouverte, ou trop marqués ou encrassés pour être étanches en position fermée. Du coup, les cuves des carbus correspondants sont remplies en continu, et, au bout d'un moment, ben... ça déborde. Peut-être aussi que le manque d'étanchéité vient des aiguilles et des puits d'aiguilles, mais c'est plus rare.
Tu peux essayer de tapoter gentiment sur les carbus pour tenter de faire remonter les flotteurs ; ça pourrait débloquer temporairement la situation, si tu dois déplacer la moto, ou si tu veux la confier à un spécialiste. Mais si ça s'est grippé une fois, il n'y a pas de raison pour que ça ne se reproduise pas lorsque la moto sera de nouveau à l'arrêt pendant quelques semaines, le temps que l'essence s’évapore dans les cuves.
Du coup, il va falloir passer par une dépose de la rampe, et un nettoyage des carbus. Soit aux ultrasons, soit à la main, en démontant tout ce qu'il est possible de démonter, en changeant toutes les pièces d'usure (joints, pointeaux, éventuellement les membranes si elles sont abîmées), et en passant la soufflette dans tous les conduits. Ensuite, remontage, réglages (niveaux de cuves, richesses), et synchro obligatoires.
mac131
Nouvel inscrit
Nouvel inscrit
Moto(s) : Black VMax 1200
Re: remise en route
Message par mac131 »
Bonjour à tous,
Je suis exactement dans la même situation, j'aurais aimé savoir si vous aviez un lien vers un to-do simple pour les non mécanos pour la dépose de la rampe et le nettoyage à la main des carbus. Merci
mac131
Nouvel inscrit
Nouvel inscrit
Re: remise en route
Super merci beaucoup j'avais trouvé uniquement le premier lien. Le deuxième semble être exactement ce q'il me faut en espérant que le fait que mon Vmax ne soit pas de première génération ne change pas trop le démontage. Il y a plus qu'à.
Question subsidiaire : je vais tenté le nettoyage mais n'étant pas très mécano je voudrais me garder l'option d'emmener la rampe dans un garage pour la remettre en marche. Je suis sur la région de Caen, est-ce que quelqu'un connaitrait un endroit qui sait prendre soin de nos vielles Vmax ? Merci
