Bonjour à tous,
J’ai découvert que la fixation avant de mon collecteur (côté cylindres donc) est incomplète. Le 4ème boulon à collerette AV gauche côté béquille latérale est incomplet, les 3 autres étant correctement en place. Sur cette fixation incomplète AV Gauche donc, je ne vois dépasser qu’une extrémité de pas-de-vis de boulon sans la collerette ce qui, je pense, doit être à l’origine d’une fuite d’huile moteur découverte récemment. Un boulon sans la collerette peut-il provoquer une fuite d'huile moteur ? Merci pour vos avis. Amicalement.
https://servimg.com/view/19856205/15
https://i.servimg.com/u/f48/19/85/62/05/cylind11.png
Fuite huile collecteur sortie moteur
- Sylvain
- Administrateur
- Moto(s) : Vmax 1200
Re: Fuite huile collecteur sortie moteur
A priori, ça n'a pas de rapport, mais...
Je sais que certaines vis de pipes d'admission sont plus courtes, car les puits sont ouverts sur le circuit d'huile. Je ne crois pas que ça soit pareil côté échappement, mais sait-on jamais.
Déjà, es-tu certain que la fuite vient de là ? La plupart du temps, c'est le joint du couvercle d'arbres à cames (le très mal nommé "cache-culbuteurs") qui fuit, dans les environs.
Sinon, c'est peut-être le signe d'une segmentation un peu faiblarde. Est-ce que tu as remarqué des fumées bleues ?
Est-ce que tu peux prendre les compressions de ton moteur ? C'est toujours intéressant à faire, ça donne de bonnes indications sur l'état du moteur.
1990, c'est ça ? Combien de kilomètres au compteur ? Vboost, intercoms débouchés ?
- Niveau 1
- Moto(s) : vmax 1200
Bonjour Sylvain, merci pour ton message. Après de plus amples recherches, voici l'origine de la fuite :
https://i.postimg.cc/j2nrvLn9/Cylindre-gauche.jpg
Ca sert à quoi cet orifice???
- Sylvain
- Administrateur
C'est un canal qui donne sur le puits de bougie, pour éviter que l'eau stagne à cet endroit. S'il y a de l'huile qui passe par là, elle vient certainement d'une fuite du joint du couvercle d'arbres à cames.
- Niveau 1
Tu veux dire le joint de couvercle de soupape (haut moteur) ?
https://i.postimg.cc/prZkwfRs/joint.jpg
- Sylvain
- Administrateur
C'est ça.
Tant que tu y seras, si tu ouvres un couvercle pour changer le joint, profites-en pour faire les deux, et pour contrôler le jeu aux soupapes.
- Niveau 1
Merci Sylvain. Bon dimanche.
